Старый 15.11.2005, 18:15   #7
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от glibs
При приемке на карантин если строки создавать с помощью фцнкции, то предлагает основной склад и основную ячейку приемки. Я при создании журнала руками (еще в журнале, а не для каждой строки) указываю реальные координаты приемки.
Транспортировки на карантинный склад создаются с учетом настроек местонахождения (илли местоположения) номенклатуры на карантинном складе.
Так и делаю, тут без вопросов.
Сообщение от glibs
После приемки из карантина строки журнала прибытия товаров создаются автоматически (при нажатии на кнопку, в смысле). Там стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар. После его разноски создаются транспортировки из этих координат на карантинном складе в "правильные" другие ячейки (согласно настроек местоположения) на некарантинном складе.
Угу у меня тоже стоит карантинный склад и ячейка, в которой реально лежит товар, но при попытке проверить/разнести журнал получаю сообщение об ошибке:
1.Для того, чтобы обработать транспортировку, следует указать ячейку отгрузки.
2. Ячейки могут быть проверены, только если указан входной порт
Что с этим делать пока понять не могу.
Последний раз редактировалось Starling; 15.11.2005 в 18:20.
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
