Старый 09.11.2005, 13:16   #14
Zan is offline
Zan
После небольших изысканий удалось добиться следующего.
Одно но, я это делал применительно к журналам Главной книги.
1. На форме LedgerJournalTable создал метод, возвращающий контрол (В нашем случае кнопка Lines)
PHP код:
FormFunctionButtonControl linesFormControl()
    return
Lines;
2. Небольшие модификации в коде, открывающем форму журнала после его создания.
PHP код:
void openFormForCreatedJournal()
FormRun                                    formRun;
Object                                        formRunObject;
FormFunctionButtonControl         controlObject;
Args                                         args                     = new Args();
LedgerJournalTable                     ledgerJournalTable LedgerJournalTable::find(this.parmLedgerJournalNumNew());
    if(
ledgerJournalTable)
args.record(ledgerJournalTable);
        switch(
ledgerJournalTable.JournalType)
            case(
LedgerJournalTypeDaily) :
formRun = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(LedgerJournalTable3), MenuItemTypeDisplay).create(args);
            break;
            default :
                throw
error("Ошибка");
formRun.run();
formRunObject formRun;
controlObject formRunObject.linesFormControl();
controlObject.clicked();
//а если еще написать и вот так
formRun.close();
//то наверное это будет то, что Вам надо :)
Последний раз редактировалось Zan; 09.11.2005 в 13:26.
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
