Старый 08.11.2005, 08:43   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Определитесь, пжалста, все-таки у Вас ввод в эксплуатацию(тогда какая такая амортизация при вводе ?) или внесение остатков по ОС ?
В любом случае, все ОС , которые надо поставить на баланс и вести по ним учет, должны иметь статус "Запланировано". Должны быть заведены модели учета ОС с заполненными по ним параметрами (все зависит от того, кто Вам ставил модуль и какие модификации там успел наделать).
В случае ввода остатков из другой системы - необходимо заполнить операции приема на определенную дату по каждой ОС в разрезе каждой модели учета(балансовая стоимость , балансовая амортизация, прошедший срок эксплуатации).
В случае именно ввода в эксплуатацию просто делаем журнал с групповой операцией ввода в эксплуатацию на определенныую дату - все ОС , имеющие статус "запланировано" и дату приобретения не позднее указанной попадут в журнал(по одной строке на модель учета ОС).
В случае приема - то же самое , только групповая операция приема и строк по 2 на каждую модель учета каждой ОС.
Все они получают в картотеке статус "эксплуатация" и творите с ними , что вашим бизнес-процессам угодно
А вот дальше будет веселее. Почему-то в в ОС отказались от практики отвязанного(независимого) профиля разноски(сделали привязку разноски по операциям по малоприменимым и неудобным критериям отбора записей ОС : все записи, аморт. группа, местоположение и таблица). Если у Вас затратный счет отнесения амортизации не зависит от местоположения, амортизационной группы и он не единый для всех - Wellcome ! Критерий отбора "таблица" - ваш выбор ! Делаем дубль картотеки по каждой модели ОС в профилях разноски аморизации. Также если есть у вас частичное отнесение амортизации по разным затратным счетам (сдаете в своем здании пару этажиков в аренду) - базовый функционал не даст вам автоматом получить 2 строки в журнале амортизации, отнесенные на разные затратные счета. Это либо доработка функционала , либо руками добавлять еще одну строку и обе редактировать (счета на которые относятся затраты по амортизации и которых в базовом функционале в журнале амортизации не видно, суммы).
Очень "хороший" модуль ОС , очень ...
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Ввод исторических данных по ОС! nat DAX: Функционал 8 02.03.2006 09:14
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
