Старый 17.02.2003, 14:02   #6
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
Пришлось это делать динамически. При переходе на новую структуру нужно было в один прекрасный момент распихать все таблицы по коллекциям согласно классификации. Проблема решилась экспортом/импортом перед перезаходом в систему.
Насчет TreeNode. Я, конечно, не такой опытный в программировании, но думаю, что дело в неправильной инициализации Dict-контекста.
Видимо да. К сожалению нет DictTableCollection.
Таблицы я туда засовывал с помощью AOTSetProperty().
Кстати у этой функции есть одна замечательная особенность - она изменяет объект вне зависимости от слоя, на котором тот лежит (по крайней мере в 2.5) и при желании можно удалять таким образом объекты слоя sys например
С уважением, Игорь Ласийчук.
X++: Using the Cross company feature from the Business Connector and table browser. Blog bot DAX Blogs 1 21.12.2008 01:17
Khue Trinh: Inventory Min/Max Key Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2008 19:32
AX UK: Feature Updates for Microsoft AX 4.0 and 4.0 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
