2 AndyD релейшен есть (его не может не быть
![]() 2 Андре добавить индекс на поле ... программно? Метод fetch отчёта: Код: public boolean fetch() { QueryRun subQueryRun; InventDim subInventDim; boolean rangeNotViewed; QueryRun qRun; ; rangeNotViewed = this.checkRangesNotViewed(); qRun = new QueryRun(query); while (qRun.next()) { InventSum = qRun.get(tableNum(InventSum)); InventDim = qRun.get(tableNum(InventDim)); if (rangeNotViewed) { inventSumDateValueReportDim = null; subQueryRun = this.subQueryRun(InventSum, InventDim); while (subQueryRun.next()) { subInventDim = subQueryRun.get(tableNum(InventDim)); if (! inventSumDateValueReportDim) { inventSumDateValueReportDim = InventSumDateValueReportDim::newParameters( inventDimReport.parmPerDate(), inventSum.ItemId, subInventDim, inventDimReport.parmInventDimParm() ); } else { inventSumDateValueReportDim.parmInventDim(subInventDim); inventSumDateValueReportDim.init(); } } } else { inventSumDateValueReportDim = InventSumDateValueReportDim::newParameters( inventDimReport.parmPerDate(), inventSum.ItemId, inventDim, inventDimReport.parmInventDimParm() ); } if (this.printLine() && inventSumDateValueReportDim) { this.send(InventSum); this.send(InventDim); } } return true; } Хотя есть ещё метод subQueryRun, но он работает для каждой строки (думаю этот метод не подходит). Вот код этого метода: Код: queryRun subQueryRun(InventSum _inventSum, InventDim _inventDim) { QueryRun subQueryRun; QueryBuildDataSource subQbdsDim; QueryBuildDataSource subQbdsSum; QueryBuildRange rangeItemId; Counter h; FieldId x,y; ; subQbdsDim = subQuery.dataSourceTable(tableNum(InventDim)); subQbdsSum = subQuery.dataSourceTable(tableNum(InventSum)); for (h=1; h<=subQbdsDim.rangeCount(); h++) { y = fieldName2Id(tableNum(InventDim),subQbdsDim.range(h).name()); x = InventDim::dim2dimParm(y); if (conFind(subFieldList,y)) { if (subQbdsDim.range(h)) { subQbdsDim.addSortField(y); subQbdsDim.orderMode(OrderMode::GroupBy); } if (_inventDim.(y)) subQbdsDim.range(h).value(_inventDim.(y)); else if ( inventDimReport.parmInventDimParm().(x) && !_inventDim.(y) && !subQbdsDim.range(h).value()) subQbdsDim.range(h).value(SysQuery::valueEmptyString()); } } rangeItemId = subQbdsSum.findRange(fieldNum(InventSum,ItemId)); if (! rangeItemId) subQbdsSum.addRange(fieldNum(InventSum,ItemId)); rangeItemId.value(strfmt('"%1"',_inventSum.ItemId)); subQueryRun = new QueryRun(subQuery); return subQueryRun; } |
Тема | Ответов | |||
Запасы в наличии в OLAP | 1 | |||
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" | 13 | |||
Сортировка в запросе "В Наличии" | 16 | |||
Дата физ. проводки | 4 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
