Старый 01.11.2005, 16:27   #2
EDVard is offline
EDVard
Немного не так сформулировал проблему
Ошибка вываливается, когда строка транзитного перемещения применяется к двум разным товарным операциям с одинаковым номером Лота.
То есть, в 32-й таблице есть 2 открытые положительные операции, а к ним применяется одна новая товарная операция по списанию товара с транзитного склада. В случае, когда операции применяются 1 к 1, ошибки нет. Но если к одной отрицательной операции применяется 2 положительные, то после применения одной операции, Система пытается перейти к слудующей записи с помощью NEXT или NEXT(-1) (в зависимости от метода списания) и не находит вторую строку в товарной книге операций. Что самое странное, достаточно обнулить количество для получения в учитываемой строке, учесть транзит без проблемной строки, затем снова проставить количество для получения в этой строке и ее учет проходит без проблем. Либо, к примеру, обнулить количество для получения в предшествующих проблемной строке строках (причем не в любой, а в какой-то конкретной строке) и тогда NEXT отрабатывает корректно.
Учет договоров (в 1С есть в НАВ не нашел) schekin NAV: Функционал 2 26.01.2006 09:46
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Учет себестоимости товаров Консультант NAV: Функционал 9 25.03.2005 06:39
Attain. Учет товаров на забалансовых счетах Captain NAV: Функционал 6 21.05.2003 13:58
NAT 3.60 SP1 Учет склада по дате операции?.. Perec NAV: Функционал 2 25.04.2003 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
