Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 26.10.2005, 15:10   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
DreamCreator's Avatar
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Поля недоступны для редактирования
Добрый день!
Не могу поля на форме недоступны для редактирования?
Ситуация: на готовую форму добавляю свой DataSourse InventDim, с него на форму перетаскиваю несколько полей -- все они недоступны для редактирования, причем на любом месте в форме. Делаю аналогичную операцию с чистой формой -- все нормально.
AllowEdit в датасоурсе Yes. на таблице MaxAccessMode - Delete.
Кроме нового InventDIm на форме есть еще несколько DataSours-ов, содержащих InventDimId.
P.S. Извиняюсь - поправил -- добавляю InventDim.
Old 26.10.2005, 15:21   #2
belugin is offline
belugin
belugin's Avatar
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Поля в InventDim никогда не редактируются. Можно только создавать новые записи по данному набору аналитик или подбирать существующий InventDim (см метод InventDim::findOrCreate). Посмотрите как устроены методы тех стандартных датасурсов которые связаны c InventDim и самого InventDim.
Old 26.10.2005, 17:32   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
То что InventDim не редактируется в лоб, это я понимаю.
Взаимодействие с InventDim на стандартных для меня не прозрачно -- не понимаю я почему через браузер таблиц я могу редактировать и создавать записи в InventDim (принимая на себя ответственность за результат), а на форме нет. Копаю дальше..
Old 26.10.2005, 18:09   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вобще-то у InventDim перекрыт Update, так что сомнительно что через браузер ты можешь чего-то делать, только если не снес метод..
Old 26.10.2005, 22:20   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотри статью на сайте Mazzy Складские аналитики в Аскапте 3.0
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Old 27.10.2005, 09:36   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Занимательно!
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Запрет редактирования поля kashperuk DAX: Программирование 14 29.11.2007 08:09
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Возможность редактирования поля 1 раз polygris DAX: Программирование 2 26.07.2006 20:16
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Запред редактирования поля Dimitry DAX: Программирование 7 28.10.2003 09:18
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
