Старый 20.10.2005, 14:22   #9
DeSp is offline
DeSp
Опишу ситуацию подробнее:
Одноврменно запускаю одинаковую операцию на двух клиентах. Как правило, один из клиентов отключается сервером из-за дедлока, а второй успешно заканчивает свою транзакцию. Но, бывают мертвые зависы, когда оба клиента висят до тех пор (как минимум час), пока вручную не отключить одного из них - блокирующего, убив его процесс, тогда блокируемый также успешно заканчивает транзакцию. Информация по процессам мертвого зависа реглуярно обновляется в Enterprise Manager -> Process Info на протяжении всего времени зависа:
client1: spid=56, status=sleeping, open transactions=0, command=awaiting command, wait time=0, wait type=not waiting, wait resource=..., blocked by=0, blocking=1
client2: spid=55, status=sleeping, open transactions=1, command=execute, wait time=0, wait type=miscellaneous, wait resource=..., blocked by 56, blocking=0
Резалтсет процедуры sp_lock по 56 показывает, что он получил все необходимые ему ресурсы (status=GRANT), а 57 ждет освобождения ключа (status=WAIT).
В трассе профайлера в таком случае также обнаруживаются все полагающиеся ивенты для дедлока, по времени совпадающего с моментом времени зависа: Lockeadlock Chain, Lockeadlock и Exception (Error=1205, Severity=13, State=50) для блокирующего процесса. То есть сервер выбрал блокирующего жертвой дедлока и должен был откатить его транзакцию, а значит освободить заблокированные им ресурсы, нужные для продолжения транзакции блокируемого. Но клиенты продолжают висеть! Видимо по какой-то причине ресурсы блокирующего не были освобождены, а транзакция не была откатана. Если это был дедлок (а трасса говорит что был) то почему клиенты продолжают висеть? В чем может быть проблема?
Кроме того, если мониторить выполнение операции с помощью средств Navision (Code coverage, Client Monitor, Client Monitor (Multi-User) согласно инструкции "Performance troubleshooting guide.pdf", то у блокирующего клиента в момент времени зависа в логе появляется ошибка [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]ConnectionRead (recv()). О чем говорит данная ошибка?
При мертвом зависе и последующем убивании вручную блокирующего процесса 56 его клиент иногда выдает сообщение вида: "Внутрення ошибка 1247 в модуле 19, обртитесь к вашему дилеру, если нужна помощь." Что это за ощибка?
Проблема с ипользованием Session Monitor (SQL Server).fob DeSp NAV: Администрирование 1 28.09.2005 13:25
Navision - SQL Server. Открытие БД. Mary NAV: Администрирование 0 30.03.2005 19:03
Purchase receipt. Posting problem. Navision 2.6. Migration to SQL Server. Leon NAV: Функционал 1 26.08.2004 11:34
SQL Server использует не всю оперативку Кактус NAV: Администрирование 13 30.07.2004 15:25
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
