Шаблонные отчеты
Столкнулся с удивительной вещью!
Среди так называемых шаблонных отчетов в SP4 существует "Отчет 4-ФСС", который ни в какую не желает работать: пишет "Файл ...путь\F4-FSS.xlt не найден". Все остальные отчеты работают. Путь, как известно берется из макроса ReportTemplatePath_RU, который используют все шаблонные отчеты. Нигде в коде этот макрос не перекрывается, но в методе fullTemplatePath класса RPayReport4SIF возвращается НЕ ТАКОЙ путь как для всех остальных отчетов. Два факта: 1. Файл F4-FSS.xlt находится там же где и все шаблоны. 2. При нажатии на кнопку "Открыть" в форме шаблонных отчетов, сам шаблон открывается, а при нажатии на "Печать" дает вышеупомянутое сообщение. Кто-нибудь сталкивался с подобным случаем? |
Посмотри где запускается\создается класс. Если на сервере, то fullTemplatePath возращает серверную папку Templates, если на клиенте - клиентскую.
Точно! Благодарю!
| Теги |
| 4-фсс, расчеты с персоналом, шаблонные отчеты |
