Старый 12.02.2003, 15:38   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Изначально опубликовано ldv
Для учета различных характеристик номенклатуры лучше всего использовать складскую аналитику - либо переименовать существующие коды аналитики, либо создать новые - при этом в кодах возможно задать ссылку на на любой справочник - допустим цехов (рабочих центров).
С учетом одной номенклатурной единицы на разных счетах сложнее. ...
Но разноску по счетам нельзя задать в зависимости от аналитики. А просто сделать две номенклатуры и настроить разноску по ним совершенно независимо... В чем минус? Избыточность данных? Ну так вам все равно так или иначе два объекта придется иметь. Не важно, как вы это будете называть: две номенклатуры или одна номенклатура с двумя аналитиками и двумя разносками.
Теоретически можно настроить для одной номенклатурной группы различные счета прихода по Закупке и Прихода из производства. Однако для списания, реализации будет использоваться только один счет для обоих типов.
Согласен, что окончательное решение зависит от того, на сколько отличаются у Вас разноски. Если сильно - ИМХО, лучше две номенклатуры. Нет - можно и с одной плюс аналитика помучаться.
сводное планирование
Стандартные единицы измерения Andromache DAX: Функционал 3 27.04.2011 16:40
Смена единицы измерения для хранения номенклатуры Андре DAX: Функционал 22 19.08.2008 13:09
Единицы измерения Ирина Шеломицкая DAX: Функционал 1 16.02.2004 11:47
Кодировка Справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 33 01.10.2003 21:58
Кодировка справочника Номенклатурные единицы tolstjak DAX: Функционал 0 27.01.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
