Старый 09.10.2005, 02:41   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
И еще, пожалуй...
Изначально опубликовано glibs
Однако, если, например, пришли партии 1, 2 и 3
Немного обобщу.
Если по одной и той же партии будет несколько приходов разными датами, то вся партия станет в очередь на резервирование датой последнего прихода, а не как реально поступал товар.
Механихм резервирования будет работать сложнее, если на складе будут использоваться ячейки и/или паллеты (все описанное выше будет действовать, однако в рамках, например, партии, появится больше строчек-InventSum'ов и больше дат).
В общем, когда речь идет о ФИФО или ЛИФО, то де-факто речь идет о порядке подбора при резервировании складских аналитик, а не реальных приходов.
Нужно отметить, что в случае с партиями, например, во многих случаях реализованный в Аксапте принцип подбора партии расхода будет обеспечивать или будет очень близок к обеспечению списания по ФИФО или ЛИФО не только аналитик, но и реальных приходов. Но, в общем случае это все-таки подбор аналитик, а не реальных приходов.
С уважением,
glibs®
Ошибка "Машинной даты" Vals DAX: Администрирование 5 12.09.2007 12:20
Формат даты для "родного" диалекта SQL Jab Straight DAX: Программирование 19 14.03.2007 16:11
Параметр "Проводка отб. накладной в ГК." vml DAX: Функционал 3 14.04.2006 10:55
Параметр "Максимальная дата закрытия".... soin DAX: Функционал 0 11.01.2006 14:18
Сопоставление номенклатуры группе складских моделей с учетом склада ATimTim DAX: Функционал 8 18.03.2005 22:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
