Старый 15.09.2005, 23:25   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Однако, интересно - действительно на map.exists вылетает
PHP код:
    Map       map = new Map(Types::RecordTypes::Integer);
CustTable custTable;
int       i 1;
    while
select custTable
map.insert(custTablei);
i++;
        if (
5)
            break;
    if (
map.exists(custTable))
info("ok");
Возможно - сие один из непроверенных багов .... Однако, если учесть тот факт, что до сих пор это не заметили - можно сделать вывод что это некритично ... Или разработчики ядра не продумали что прогаммисты ТАК могут сделать ..
Рекомендаций по обходу тут масса - и запоминать RecId в тот же Map и воспользоваться системными классами Record* и сделать временную копию таблицы через метод setTmp. В зависимости от задачи
Но сам факт баги интересен ...
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Как можно организовать сериализацию класса Map Morpheus DAX: Программирование 7 30.03.2007 16:49
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Что хранит map ? ссылки на Record или сам рекорд в упакованном виде ? Logger DAX: Программирование 9 15.10.2004 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:58.
