#15 |
Снова балуюсь косаптой :)
Здравствуйте!
У меня есть еще вопрос по данному проекту. В lookup форму выводится только одно поле таблицы (Description): А хотелось бы сделать 2 поля (как в стандартом дереве): ID и Description: Изучала код скрипта nanotree.js, найти место, где это указывается, не удалось. ).Плохо смотрели. Естественно, что данную (как и всю остальную) функциональность надо править не в скрипте nanotree (его вообще не надо трогать!), а в классе mskWebTreeLookup, в котором инкапсулировано всё что надо. Конкретно - если в методе WriteNodes этого класса вместо строки StrTmp = strFmt("var node%1 = new TreeNode(%1, '%2', new Array(closedGif,openGif), '%3');", WebTreeLookup.NumberOfNode, WebTreeLookup.Description, WebTreeLookup.Id)+'\n'; написать строку StrTmp = strFmt("var node%1 = new TreeNode(%1, '%2', new Array(closedGif,openGif), '%3');", WebTreeLookup.NumberOfNode, 'ID, Description', WebTreeLookup.Id)+'\n'; то около каждого узла дерева будет надпись "ID, Description". См. также код метода FillTable(). Цитата:
Заранее спасибо!
если бы я не нашел возможности/желания ответить на ваш вопрос, я бы чуствовал себя неудобно.
Бесты и регарды! |
| Тема | Ответов | |||
| Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework | 0 | |||
| Web-приложение (вопрос экспертам) | 9 | |||
| Pokluda: Outbound web service (AIF) | 0 | |||
| Есть вопрос о web application! | 2 | |||
| Вопрос по Web | 6 | |||
