Старый 08.09.2005, 17:01   #17
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано kitty
То, что так не работает было ясно изначально (см subj) вопрос был почему.
Тк если случай более тяжелый и к контролу не привязан DS, то что делать, как получить значение из контрола, если его значениям доверять нельзя?
Если DS (или display метод) не привязан , то проблема вообще отпадает, поскольку перемещение по записям в этом случае никак не приведет к изменению значения контрола (независимо от того, на какой он вкладке находится). То есть значение CheckBox.Value() изменится либо в результате действий пользователя, либо программно. В обоих случаях Control1.allowEdit(CheckBox.Value()) гарантированно сработает.
А на вопрос "почему" Вам правильно ответил xonix - зачем тратить время на обработку невидимых контролов?
актуализация данных, как правильно, форма, элемент
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Значение Checkbox cherv DAX: Программирование 4 27.07.2006 17:37
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
