Старый 02.09.2005, 23:12   #7
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
Можно установить Axaptу так, чтобы она целиком запускалась с сервера? То есть клиентское приложение существует в одной инсталляции на сервере, и его при это легко было бы обновлять. Если да, то какие в такой конфигурации отрицательные моменты?
ИМХО
Вопрос: насколько уж так необходимо делать обновления чаще чем раз в год? Вопрос номер 2: оценивали ли вы затраты времени на обновление серверной части vs затраты на то, чтобы установить софт на всех своих рабочих станциях? Тут возможны два варианта
1. Если пользователей у вас <= N (см. ниже), то вы ничего не выиграете от такой установки. Вдобавок, можно прописать в стартовом скрипте каждого пользователя запуск программы обновления в режиме автопилота (с установками по умолчанию), затем дать всем юзерам временно права админа... В принципе ничего сложного.
2. Если пользователей больше N, то вам нужен веб-клиент вместо обычного
Вопрос в том, каково значение N. Моя субъективная оценка - 100-150. Т.е. при ста я бы начал об этом думать, а при ста пятидесяти даже не раздумывал.
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
