Старый 30.08.2005, 21:07   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Вы не совсем правильно действуете. К строкам складского журнала складскую аналитику надо добавлять не ч/з 1:n, а ч/з n:1. Это отношение показывает в каком направлении идет связывание необходимых таблиц. Т.е. складские журналы -> строки складских журналов (InventJournalTable.JournalId = InventJournalTrans.JournalId), складские аналитики -> строки складских журналов (InventDim.InventDimId = InventJournalTrans.InventDimId).
Здесь кроется одна засада. Мне не удалось отфильтровать по складу-получателю для журнала переноса. Best Practices говорит, что использование в одной таблице двух полей одинакового типа является ошибкой, что и видно на данном примере.
А строится все это дело по таблице xRefTableRelation, данные в которую заносятся при построении перекрестных ссылок. Если перекрестные ссылки не построены, то при вызове меню выбора отношений будет предложено это сделать, причем только для отношений м-ду таблицами
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Одобрение складских журналов AlexeyBP DAX: Функционал 3 11.04.2013 14:25
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Очистка складских журналов dyatlowsky DAX: Функционал 0 26.03.2004 17:55
фильтр по строкам складских журналов не работает... dyatlowsky DAX: Функционал 5 12.03.2004 20:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
