Старый 25.08.2005, 08:18   #24
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Добиться того, чтобы после вставке в датасоурс строк они оставались редактируемы (т.е. оставались в кэше датасоурса и не сохранялись в таблицах) независимо от параметра AlowEdit можно. Для этого достаточно перекрыть метод Write датасоурса формы и не давать вызываться super() этого метода (естественно, если в этом методе организована другая функциональность, связанная с сохранение данных в таблицах то это тоже необходимо обходить).
Только учтите, что при вызове метода Write() датасоурса также происходит вызов validateWrite() на полях таблицы и, соответственно, может возникнуть ситуация, что данные находятся в кэше и видны, а при их сохранении в таблицу будет вызвано исключение.
Еще одна проблема - это использование фильтра и сортировки, точнее невозможность их использования, т.к. при этом произойдет сброс кэша.
Ну и остается проблема - изучить все подводные камни, связанные с таким использованием датасоурса, да и со складскими журналами необходимо разобраться, как это повлияет на работу классов-обработчиков
Не знаю стоит ли овчинка выделки? ;-0
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Итого по дебиту (кредиту) строки журналов titov DAX: Программирование 0 19.10.2006 13:49
Длительное создание складских журналов Paul_ST DAX: Программирование 2 13.09.2006 10:52
Отвязка формы строк платежа от формы журналов платежей Maximin DAX: Программирование 3 27.01.2005 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
