Старый 09.08.2005, 13:32   #6
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
При правильных настройках полей и таблиц Аксапта сама всё проверяет. Кроме как значения из связанного справочника ничего иного не ввести.
Да, но только если контрол на форме относится к таблице, на которой настроен relation. Если же у контрола есть только EDT, то подстановка есть, а автоматической проверки нет.
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Автоматический ввод данных. Indigo DAX: Программирование 4 19.05.2007 15:55
Момент возвращения данных из Lookup gefr DAX: Программирование 3 24.04.2007 11:31
Ввод исторических данных по ОС (Axapta) nat DAX: Функционал 4 08.11.2005 12:04
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
