Кто нибудь сталкивался с необходимостью держать архив форм отчетности.
То есть если форма отчета меняеться но надо держать и старые формы. И чтобы пользователь мог например в диалоге отчета выбрать форму (например по дате или названию). Как это лучше реализовать, чтобы не плодить на каждый отчет класс, а поменять какой нибудь базовый класс чтобы предусмотреть эту возможность для всех отчетов ? |
PHP код:
Имелось ввиду не совсем то. Речь шла о отчете EXCEL генерируемом из класса.
Я создал второй дизайн для отчета SalesPurchInvoice_RU.
В методе init пытаюсь переключиться на этот дизайн, но почему-то все равно на экран выводится стандартный. Код метода : PHP код:
Переключать дизайн необходимо до super()
Причина в другом - в методе initSections явно указывался дизайн RusFormat.
Спасибо. P.S. Теперь борюсь с альбомным выводом, он вылезает при любых установках (auto, portrait, landspase) ... |
