Member
Я так понимаю, вы хотите постфактум подкорректировать себестоимость прихода отходов (допустим, увеличить ее) и чтобы в результате уменьшилась себестоимость готового изделия?
Аксапта так не делает. Корректировка изменяяет только себестоимость прихода и порожденные им расходы (например, если отход пойдет в производство, то после корректировки себестоимости его прихода изменится себестоимость изделия, частью которого стал такой отход). Обратного хода в производство корректировка прихода отходов не дает. Рассматривайте корректирвку в данном случае, как довешивание на нее расходов. Например, зарплата рабочего, который довел отход до сотояния, которое позволяет его использовать в производстве в качестве сырья. Если вы хотите подкрутить себестоимость отхода и изменить себестоимость готового изделия, то сделайте две операции: 1. Корректируем (уменьшаем или увеличиваем) себестоимость отходов. 2. Корректируем (увеличиваем или уменьшаем соответственно) стоимость готовой продукции на ту же сумму.
С уважением, glibs® |
