|  22.07.2005, 12:08 | #1 |
| Участник | Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной
			Бегу циклом по inventtrans (по всем проводкам в заданном периоде). Как мне по правильному достучаться до даты накладной?  if (InventTrans.TransType==InventTransType::Purch) тогда лезем в VendInvoiceJour и ищем по InventTrans.invoiceId и т.п. if (InventTrans.TransType==InventTransType::Sales) тогда лезем в CustInvoiceJour и ищем по InventTrans.invoiceId и т.п. или есть какой-то способ пхитрее и попроще? |
|  22.07.2005, 12:40 | #2 |
| злыдень |
			В общем случае смотрите "дату финансовую" в inventtrans
|  22.07.2005, 12:56 | #3 |
| Участник |
			А это разве одно и тоже? Не, вроде бы нет...
|  22.07.2005, 13:43 | #4 |
| Участник | Re: Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной Цитата:
			Изначально опубликовано NJD  Как мне по правильному достучаться до даты накладной? Если именно до "Даты накладной", то Recoilme был совершенно прав: обработка заказа или закупки накладной (фин. приход\расход) формирует проводки со статусом "Закуплено"\"Продано", и устанавливает "Финансовую дату", датой накданой указанной при обработке. Т.е. именно той датой которая Вам нужна. |
|  22.07.2005, 13:44 | #5 |
| Участник |
			да... ну если так, то спасибо...
|  22.07.2005, 14:17 | #6 |
| Участник |
			Да что Вас смущает? Тем более если Вы будете искать по предложенному Вами способу, это будет долго. так как на InvoiceID в InventTrans нет индекса. |
|  22.07.2005, 20:52 | #7 |
| Member | Re: Re: Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной Цитата:
			Изначально опубликовано slava09  ... Если именно до "Даты накладной", то Recoilme был совершенно прав: обработка заказа или закупки накладной (фин. приход\расход) формирует проводки со статусом "Закуплено"\"Продано", и устанавливает "Финансовую дату", датой накданой указанной при обработке. ... Т.о. в складских проводках и в "накладной" окажутся разные даты. Безусловно, это частный случай, который может использоваться только теми, кто ведет в системе управленческий, а не фискальный учет. Но тем не менее...
				__________________ С уважением, glibs® |
