Старый 18.07.2005, 18:21   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
пошел по пути наименьшего сопротивления, сделал временную таблицу.
А вот вопрос появился по ходу:
Как-то можно курсивом строки сохранить?
Думаю нет, но вдруг.
А если нет, то такой вопрос:
Хотелось бы на active смотреть по признаку, как выводить, и менять это. В гриде можно такое сделать для одной строки именно - чтобы не все менялись?
ЗЫ:
Точнее даже это не на active надо, а где-то, чтобы при выводе строк срабатывало.
Пытался заюзать displayOptions() - почему-то не срабатывает
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
