Старый 13.07.2005, 17:25   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
если не секрет, то что сделать то хотите?
в вашем случае вводимые данные, наколько я понимаю, важны для функционирования системы и если их не введут то работать дальше нельзя.
Так что получается - пока какая нибудь тетя маня не введет эти данные, то всем остальным вообще работать нельзя?
Если же все таки можно, то какой смысл?
А если эти данные важны только для тети мани и никак не влияют на всех остальных, то зачем вообще какие то формы показывать? Тут и юзерских настроек должно хватитить
Если дело действительно с вводом курсов валют, то проще скачивать их автоматом из интернета и никого не спрашивать
в общем, заинтриговали
При старте АОС выдает предупреждение artmin DAX: Администрирование 0 03.10.2008 14:20
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Автоматическое открытие формы при старте Axapta rkorchagin DAX: Программирование 3 02.02.2007 14:30
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
