EAN13 печать
Аксапта 3.0 sp3
Необходимо распечатать этикетку ячейки в коде EAN13 Для этого: 1) Добавляю возможный тип в метод validateLocationLabel() таблицы BarCodeSetup switch(barcodeSetup.barcodeType) { case BarcodeType::NoBarcode: case BarcodeType::Code39: case BarcodeType::Interleaved2of5: case BarcodeType::Code128: case BarcodeType::EAN13: break; default: ret = checkFailed(strfmt("@SYS63047", strfmt('\'%1\', \'%2\', \'%3\', \'%4\'', BarcodeType::NoBarcode, BarcodeType::Code39, BarcodeType::Interleaved2of5, BarcodeType::Code128))); } Проблема : в методе endcode() class BarcodeEAN_UP barcodeStr = _bC_EANUPC.call(substr(string,1,this.strlen())); возвращает пустую строку где, _bC_EANUPC = new DLLFunction(_barcodeDLL, 'BC_EAN13'); _bC_EANUPC.returns(ExtTypes::STRING); _bC_EANUPC.arg(ExtTypes::STRING); В чем может быть проблема? Можно ли распечатать штрих-код EAN13 ? Шрифт BC UPC Wide присутствует в системе. |
| Тема | Ответов | |||
| Печать самих файлов PDF | 9 | |||
| Печать накладной на разных языках | 4 | |||
| Отчеты и печать штрих кода | 18 | |||
| Печать документов по Заказам, Закупкам | 8 | |||
| Фактура не выходит на печать... | 1 | |||
