Приемка в ПЗ
Столкнулась с проблемой приемки продукции в ПЗ-субпроизводств, созданных при оценке основного заказа.
В спецификации основного заказа склад у компонентов не указан, резервирования нет, в параметрах модулей "Упр.запасами" и "Производство" резервирование -"Ручное". При разноске журнала "Приемка" для субпроизводства, выдает ошибку о Резервировании, либо о том что количество на скаладе станет отрицательным. Как это побороть, и осуществлять приемку на любой склад. Заранее всем спасибо! |
неужели никто не сталкивался?
Member
Попробуйте попонятнее описать вашу проблему.
С уважением, glibs® |
Есть готовое изделие. У него спецификация, предположим состоит из одного компонента - у этого компонента тип строки "Производство" .
У строки спецификации не укзана скл.аналитика, резервирование "Ручное". Создала ПЗ. Оценила. Создался ПЗ на субпроизводство. Запустила эти ПЗ. Пытаюсь сделать приемку на склад из субпроизводства. При разноске журнала "Приемка" появляется ошибка о резервировании. Либо о том что не может отпустить, т.к. количество на складе будет отрицательным. Где произошло резервирование не могу найти. Подскажите, где искать, и как сделать что бы его не было? |
помогите избавится от резервирования
Member
- (Тоскливо и нудно) Доктор, меня все игнорируют. - Следующий! " А вы попробуйте написать, как благодарить за помощь будете, может кто откликнется. " ... У строки спецификации не укзана скл.аналитика ... " Зря вы так. Когда система планирует субпроизводство при оценке ПЗ (кроме всего прочего) происходят следующие вещи. 1. В производном ПЗ (будем называть его Х') проставляется ссылка на главной ПЗ (будем называть его Х) и устанавливается ссылочный уровень на один больше, чем у Х. Смотреть это нужно в самом ПЗ на закладке Ссылки. 2. В ПЗ Х' также заполняются поля Тип ссылки, Номер ссылки, Ссылка на лот. Затем по ним система отслеживает целостность связи между ПЗ Х и Х'. 3. ПЗ Х' будет запланирован к приходу на тот склад, который у вас указан в производственной спецификации. Не путать с обычной спецификацией! Производственная спецификация — это становимся на ПЗ и тычем мышкой в кнопку Спецификация. Обычная спецификация — это Управление запасами\Спецификации. Складские аналитики в них могут отличаться. 4. Строчка с номенклатуурой, для которой установлен тип строки Производство, в ПЗ Х будет зарезервирована с таким же набором складских аналитик (утрировано, на том же складе), на котором и будет спланирована приемка ПЗ Х', т.е. на том наборе складских аналитик, который указан в производственной спецификации ПЗ Х для строки с типом производство. Причем будет установлен резерв с типом Зарезервировано в заказанных. 5. В складской проводке по строке с типом Производство (смотрим ПЗ Х, жмем кнопку Спецификация, выбираем строку с типом строки Производство, жмем Склад\Проводки) устанавливается ссылка на складскую проводку (точнее, лот) по приходу ПЗ Х' (выбираем ПЗ Х', жмем кнопку Склад\Проводки). И наоборот. В общем, если вы действительно хотите разобраться с производными производственными заказами, а не от скуки или недостатка общения на данный форум заглянули, то вам стоит разобраться с описанным выше. Резерв устанавливается, просматривается и снимается в строке производственной спецификации ПЗ Х, которая с типом строки Производство (выбираем ПЗ Х, жмем кнопку Спецификация, выбираем строку с типом строки Производство, жмем кнопку Склад\Проводки для того, чтобы просмотреть результат, или Склад\Резервирование, чтобы снять резерв).
