Старый 01.07.2005, 18:29   #24
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от tolstjak
Если не трудно.
Какие таблицы необходимо задействовать в OLAP, чтобы получился красивый и правильные отчет? А с настройкой я бы попарился сам.
Чтоб красивый-то - любые
Перво наперво надо хорошенько расковырять инвентранс, там много чё полезное, но не всё есть к сожалению
Основные нужные это итемид, инвентдимид, датефизикал (/файнэншинал), инвенттранид, кутиай, костэмаунтпостед + костэмоунтэджастмент, + статус и транстайп + по желанию. Дальше отбираете закрытые по статус и групбаите их с СУМами соответствующими. енту таблицу переливает в другую базку при помощи ДТС.
Потом в эту базу льёте ещё:
инвенттэйбл
инвентдим
инвентлокэйшн
и пр. нужные справочники
Итого получилось ХД(хранилище типа), дальше - дело техники, в MS AS пузырите калькулейтед мемберов а- ля:
Остаток на начало:
sum(Ascendants([Дата Физ].CurrentMember),
(sum([Дата Физ].FirstSibling :[Дата Физ].CurrentMember ,[Measures].[Текущий остаток]))-[Measures].[Текущий остаток])
Остаток на конец:
(sum([Дата Физ].FirstSibling :[Дата Физ].CurrentMember ,[Measures].[Текущий остаток]))-[Measures].[Текущий остаток])+ [Measures].[Текущий остаток]
Сумма остатка на начало:
(sum([Дата Физ].FirstSibling :[Дата Физ].CurrentMember ,[Measures].[ИзменениеСебестоимости]))-[Measures].[ИзменениеСебестоимости])
и т.п., где текущий остаток - это qty наш родимый
По желанию выгружаете:
кастинвойстранс, например
потом лёгким движением руки джойним его с инвентрансом засумленым нашим имеем в одном месте выручку, себестоимость маржу и пр. нужные показатели
у меня выгружаются все журналы(закупка/продажа/прибылиубыткиинвентаризации/перемещения/настройки покрытия/спланированные потребности/ ну и конешно проводки для оборотки) и по ним маленькая толпа олапиков бегает, в итоге народ в акцапту заходит только поработать, а о том что там ещё и отчеты есть - особо не подозревает
фууу.. ну вот вроде и всё, только каждую базу конечно ковырять нужно индивидуально, у нас например нет типа цвет/размер соот-но я с этим не парюсь и не описывал здесь. Основной геморой это не настроить/построить всё это хозяйство, а выверять чтоб всё правильно было.
ОЛАП - рулит.
Успехов
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (8), Pasha_x (1).
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 15 08.10.2007 17:58
Оборотная ведомость по складу Morpheus DAX: Функционал 5 25.09.2007 17:12
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
