#14 |
Здравствуйте, у меня похожие проблемы с демкой... При первом запуске Аксапты (когда build идёт) появляется сообщение об ошибке следующего вида:
------------------------------------------------------- SQL has reported the following error: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Login failed for user 'bmssa'. Reason: Not Associated with a trusted SQL Server connection.. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [AXDB], Server = [LOCALCOMPUTER], DSN = [], Other = [] You may refer to the error log file for further details. Retry the operation? [Yes]/[No] ------------------------------------------------------- Что только не пробовал писать в полях Userid и Password - ничего не помогает. Можете написать последовательность действий, что нужно конкретно сделать с SQL до запуска Аксапты? Как должна называться база, какой Userid и т.д. Заранее спасибо. |
| Тема | Ответов | |||
| Демо версия. Какие демо-данные взять? | 4 | |||
| Демо-данные как начальные настройки | 12 | |||
| Русские демо-данные для Axapta 3.0 | 16 | |||
| Установка демо данных | 5 | |||
| Демо данные для HRM | 3 | |||
