Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 23.06.2005, 10:36   #1
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
? Обновление строки состояния
Доброго дня!
подскажите, как инициировать обновление строки состояния? Оно само замечательно вызывается при смене текущего контролса, а вот при смене строки грида - нет. А надо!
Old 23.06.2005, 10:56   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Можно, например, перекрыть active() на DataSource и подменять helpText() для активного контрола (его можно получить с помощью element.selectedControl()).
Old 23.06.2005, 11:10   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вообще кто-нить знает как управлять из кода текстом строки состояния? Было бы удобно в обработках вместо вывода в инфолог, который начинает жрать память на боьшом количестве записей, выводить инфу в строку состояния, как это можно было сделать в 1С.. При этом кстати прикладуха еще не подвисает в Not Responding..
Old 23.06.2005, 11:19   #4
mazzy's Avatar
Quote:
Изначально опубликовано MironovI
читайте про progress bar в руководстве разработчика, в best practice.
смотрите в tutorial_progressbar
эх... пока смотрите вот вам тема для размышления:
в какую строку состояния должна "выводиться инфа", если обработка ведется на сервере приложения?
Old 23.06.2005, 11:23   #5
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
Управлять текстом строки состояния можно перекрыв helpField на таблице.
Проблема в том, что эта бойда не вызывается при переходе в пределах текущего столбца грида. Зато вызывается при смене контролса и при любой перерисовке окна...
Как бы заставить ее принудительно обновиться, кто-нибудь знает?
Old 23.06.2005, 11:26   #6
andy239 is offline
andy239
1C
1C
52 / 10 (1) +
Quote:
Изначально опубликовано mazzy
у меня задача иного плана
мне нужно выводить в строку состояния некоторую контрольную сумму. Она изменяется в зависимости от строки грида, при этом перехода на соседние контролсы не происходит.
Пользователь отмечает строчки ентером, переходит стрелочкой. И хочет смотреть вниз и видеть, сколько он уже наотмечал (грубо говоря).
Old 23.06.2005, 11:34   #7
mazzy's Avatar
Понятно.
Я не знаю как принудительно управлять строкой состояния.
И не интересовался, поскольку возникнут сложности, если переносить функционал на АОС. по-моему так...
Old 23.06.2005, 11:36   #8
mazzy's Avatar
да, забыл... конструктив: сделайте как в форме поиска по АОТ.
AOT \ правая кнопка мыши \ Найти...
Old 23.06.2005, 11:40   #9
Maxim Gorbunov
http://www.axforum.info/forums/showt...1946#post41946
Но writeCustomStatlineItem() мне не удалось заставить работать
Old 23.06.2005, 11:45   #10
mazzy's Avatar
опа. Спасибо.
Old 23.06.2005, 11:50   #11
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Пока писал народ уже ответил, всем сспасибо
Old 23.06.2005, 11:55   #12
mazzy's Avatar
Quote:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
галочку "Поле настраиваемой подсказки" в параметрах пользователя включил?
Old 23.06.2005, 12:00   #13
Maxim Gorbunov
Спасибо.
Так вот зачем она нужна
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Обновление ... SerAl DAX: Программирование 0 14.04.2005 19:57
Обновление detail-таблицы DreamCreator DAX: Программирование 1 05.04.2005 15:57
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
