Старый 17.01.2003, 16:06   #7
tolstjak is offline
tolstjak
Вопрос:Получается что, резервирование можно сделать только в модуле производство? Где- нибудь в другом модуле это сделать можно?
Например при создании закупки.
А если зарезервированного материала на складе нет? Он резервируется при будущих его закупках?
Изначально опубликовано glibs
Что значит «...резервирование используется...»? Зарезервированная под производство номенклатура не может быть продана/возвращена/перемещена или отпущена на производство под другой производственный заказ. Это если она физически доступна на складе.
Если же она зарезервирована в заказанных — тоже не скажу. Не интересовался. Но это тоже несложно проверить.
Ну это смотря что вы имеете в виду. Общий ответ — нет. Но если вас интересует MRP, то это есть и называется Сводное планирование.
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
Как добавить новый режим резервирования? shlyopin DAX: Программирование 2 29.05.2006 16:24
О возможности резервирования товара, которого нет на складе Ena DAX: Функционал 14 14.04.2006 18:08
Производство -момент резервирования мощностей sev DAX: Функционал 18 03.03.2006 14:57
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 18:20.
