Старый 16.06.2005, 10:43   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Как альтернативу включению кэша таблицы или полного переписывания алгортима на использование map, хочу посоветовать почитать системную документацию по классу recordViewCache. Посмотреть на то как это используется можно в классе inventMovement.viewCacheInventTransId. В вашем случае - основные кандидаты на кэширование - reqTrans и reqTransCov. Есь надежда что все это для данного плана в память на сервере влезет.
Правда - я не знаю чего будет происходить если AOS (ну или клиенту) не хватит на кэширование тех 2Гб которые ему Windows может выделить. Памяти на сервер добавлять бесполезно, поскольку 64битного режима у AOS нету, а AWE как, скажем, MS SQL, он не поддерживает.
Прямое обращение к СУБД, минуя Axapta murad DAX: Программирование 34 12.03.2007 18:26
Производительность БД при смене Recovery Model polygris DAX: Администрирование 7 19.01.2007 18:43
Прошу разъяснить, какие процедуры и методы проходит система при открытии, закрытии. Кандидат DAX: Программирование 9 02.11.2005 14:34
SQL Profiler не показывает процедуры!SOS! naomy DAX: Программирование 13 28.09.2005 14:33
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
