Старый 20.05.2005, 17:23   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Заполнение Фактуры
Добрый вечер!
Непойму как может работать код fetch-a CustVendFacture_RU:
PHP код:
tmpJour
.setTmp();
tmpTrans.setTmp();
tmpJour.setTmpData(caller.getFactureJour());
/* Это понятно -- в курсоре единственный заголовок журнала*/
tmpTrans.setTmpData(caller.getFactureTrans());
/* А вот здесь неясно -- строк в фактуре может быть несколько,
а Data устанавливается для одной получается? */
select tmpJour;
/* А вот это ход конем -- сначала заполнили курсор
и этим ходом убиваем все предыдущие значения */
FactureJour.data(tmpJour); // Отправляем пустой курсор
element.send(tmpJour);
numOfLines FactureJour.numOfLines(tmpTranstrue);
Старый 20.05.2005, 18:37   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
setTmpData - устанавливает весь курсор (результат select), работает только для временных таблиц.
data - устанавливает запись.
Старый 20.05.2005, 19:27   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Дополню: select tmpJour просто инициализирует выборку по временной таблице, устанавливая курсор на первую запись. Обрабатывается при этом переданный ранее в эту временную таблицу массив данных, и ничего не убивается.
Андрей.
Сортировка строк фактуры PavelSR DAX: Программирование 11 07.09.2006 12:20
Обработка счет фактуры mark DAX: Функционал 7 21.07.2006 16:15
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Счёт-фактуры из накладных LCh DAX: Программирование 17 20.08.2003 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
