#12 |
Столкнулись с той же проблемой. Решение было такое:
1. Создать в БД средствами Axapta табличку (Fields_varchar_30) с полями TABLE_NAME, FIELD_NAME, в которую записать все имена полей таблиц, у которых изменится выравнивание и длина которых более 30 символов 2. По этой табличке в Query Analyzer прогнать скрипт: DECLARE @TABLE_NAME sysname, @COLUMN_NAME sysname DECLARE Cur CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT TABLE_NAME, FIELD_NAME FROM Fields_varchar_30 OPEN Cur FETCH NEXT FROM Cur INTO @TABLE_NAME, @COLUMN_NAME WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN EXEC('UPDATE ' + @TABLE_NAME + ' SET ' + @COLUMN_NAME + ' = ltrim('+@COLUMN_NAME+')') FETCH NEXT FROM Cur INTO @TABLE_NAME, @COLUMN_NAME END CLOSE Cur DEALLOCATE Cur 3. Далее синхронизация средствами Axapta проходит без проблем. 4. Одно НО !!!!: При изменении выравнивания в расширенном типе данных в AOT в поле таблицы выравнивание остается прежним!. Синхронизация, Компиляция и бубен не помогают. Кто сталкивался с этим - это криминально или нет??? |
