Старый 20.04.2005, 11:17   #5
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ну зачем Вам эти дисплейные методы в случаях, когда можно замечательно и без них
Две таблицы соединить что-ли сложно? Поручите работу серверу БД, получите шустренькую форму, а в качестве бонуса возможность фильтровать по ItemName
1. Закинуть на форму датасорс по InventTable
2. Сделать ему InnerJoin на таблицу в которой есть ItemId
3. Поставить в свойствах датаорса AllowEdit, Create, Delete в No
4. Поставить в свойствах датасора OnlyFetchActive в Yes
5. Перекрыть на датасорсе методы след образом
public void delete()
public boolean validateWrite()
return true;
public void write()
public boolean validateDelete()
return true;
6. На write датасорса в котром есть ItemId написать где нито после super()
InventTable.data(InventTable::find(Моя_Таблица_C_ItemId.ItemId));
InventTable_DS.setCurrent();
7. Затащить из датасорса нужные поля в нужные места
все
display метод, ax3.0
Бинарные данные в Axapta Lucky13 DAX: Программирование 4 07.04.2007 11:51
Данные из всех компаний zipo DAX: Программирование 18 16.05.2006 23:26
Демо-данные как начальные настройки Sharf2000 DAX: Функционал 12 29.06.2004 16:07
Неправильно выбираются данные через query Pegiy DAX: Программирование 2 11.06.2004 16:43
Данные из Tmp таблицы в QueryRun на форме Berty Wooster DAX: Программирование 1 23.09.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
