Старый 28.03.2005, 09:15   #5
aevi82 is offline
aevi82
Посмотрел настройки - так лучше бы не смотрел(((
Ситуация такая
1) Чистые потребности не подхватились...
2) При формировании закупок складскую аналитику в сводном планировании оставляет пустой. Пытался решить эту проблему указанием склада для закупки в Ном. единицах на вкладке "Количество" - ничего не получилось... Хотя аналитика Склад использовалась при оформлении закупки данного материала и теперь он лежит на складе "Материалы 1". Кроме аналитики Склад ничего не использовалось.
3) Отрицательные и положительные дни равны 100.
Главный вопрос: как можно принудительно указать сводному планированию параметры складской аналитики для вновь создаваемых закупок? Думается, если склады будут совпадать - то все получится...
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Квартальный план продаж CRM silvestra DAX: Функционал 0 17.07.2006 09:57
Сводный план Лиса* DAX: Функционал 7 13.09.2004 18:06
Складские запасы Костя DAX: Функционал 9 24.05.2004 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
