Старый 17.03.2005, 10:57   #3
Ганибалл is offline
Ганибалл
Это все конечно ясно, но, чтобы не забыть, нужно это зарегистрировать в системе.
Клиент платит наличными в кассу после отгрузки товара и обработки накладной.
Он может заплатить и частями через несколько дней.
Обычно для сопоставления таких платежей с накладными мы используем функцию "Сопоставление фактур с оплатами".
Но в тут в дело вмешивается еще одно обстоятельство.
В накладной в каждой строке своя ставка НДС, мы хотим посчитать сумму НДС и сразу добавить в ПКО.
Это уже обсудили в ветке:
http://www.axforum.info/forums/showt...ight=%CF%CA%CE
Я пытаюсь реализовать следующее:
1) Вам надо для печати ПКО узнать сумму НДС по каждой ставке на основании накладной, с которой она будет сопоставлена.
2) При подтверждении ордера аксапту требует ставки НДС и НСП. которые будут использоваться для расчета налогов и указании их в печатной форме ПКО.
Вам надо сделать кастомизацию.
Во первых в журнале ордеров необходимо сопоставлять будущий платеж с накладной.
Во вторых переписать печатную форму приходного ордера, что бы там печаталась сумма НДС по разным ставкам (кодам) на основании маркированных накладных.
Возможно существует и другой способ решения.
Решили прикрутить для расчета НДС механизм сопоставления, т.к. потом все равно придется использовать "Сопоставление фактур с оплатами".
И хотелось бы галочки проставлять один раз вместо двух.
Проблема в том, что журнал ордеров в результате не разносится.
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Номера серий приходных ордеров Zorik DAX: Функционал 10 13.01.2005 19:33
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
Ошибка при попытке создания кассовых ордеров mad_pilot DAX: Функционал 1 03.02.2003 06:17
сопоставление накладных расходов и счетов mad_pilot DAX: Функционал 19 23.10.2002 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
