Старый 02.03.2005, 21:36   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По-хорошему, права определенного вида (за исключением "нет доступа") на определенный объект должны быть установлены только в одной группе (по крайней мере к этому нужно стремиться в случае с такими объектами, как поля таблиц, источники данных и пункты меню).
Другими словами. Не должно быть трех групп, которые дают доступ к полю "Название клиента" на просмотр и еще двух на редактирование. Должно быть 1 + 1. То же самое касается и пунктов меню.
Соответственно, в вашем случае для установки/отключения прав доступа на определенный объект понадобится от 2 до 5 минут (тестирование и небольшой перекур включены), а никак не выходные напролет.
Для реализации такого подхода нужно использовать довольно большое количество групп (принцип модульности). Каждая из них должна ориентировать на функцию или набор функций, а не на роль/рабочее место/индивидума (типа Тетя Маша - кассир). Группы должны быть вида: минимальные права ГК, расширенные права ГК, ввод журналов ГК, редактирование плана счетов, удаление счета ГК, ... Т.е. базовые минимальные права + добавки - определенные возможности с более серьезными правамми.
С уважением,
glibs®
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
