Старый 15.02.2005, 21:28   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Какие строки каких Зкупок вошли в Заказ
Изначально опубликовано Antidot
Каким образом определить из какой Закупки в Заказ вошел товар и в каком объеме?
Аксапта в общем случае не сопоставляет закупки и заказы (в некоторых случаях это происходит, например, при создании закупки на основании заказа или наоборот).
Промониторить можно, если под закупку создавать партию. С т.з. финансового учета выбытия запасов можно смотреть сопоставления (после закрытия склада), но при средней это мало смысла имеет.
А физически промониторить товар можно только в комплексе с серьезными организационными мероприятиями.
С уважением,
glibs®
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
