#21 |
Изначально опубликовано ppson
Klo, ПБУ как раз все соотвествует. Как на Ваш взгляд должен быть организован учет импорта при переходе права собственности по отгрузке? Можно долго торговаться на эти темы, но факт тот, что при импорте вообще НДСа по накладной нет, поэтому там по-любому обсуждаемый функционал не нужен, потому что если не нужно делать налоговую проводку, то это функционал галки "Разносить физические операции". И спорим мы с linney о том может ли быть использована функциональность физической разноски закупки для автоматизации каких-либо операций российского бухгалтерского учета. У Вас есть какие-нибудь конструктивные идеи на этот счет? |
#22 |
Изначально опубликовано klo
[B] Что конкретно соответствует ПБУ? [B] Цитата:
[B] Можно долго торговаться на эти темы, но факт тот, что при импорте вообще НДСа по накладной нет, поэтому там по-любому обсуждаемый функционал не нужен, потому что если не нужно делать налоговую проводку, то это функционал галки "Разносить физические операции". [B] Цитата:
У Вас есть какие-нибудь конструктивные идеи на этот счет? Откланиваюсь .
#23 |
Аксакал в отставке
Изначально опубликовано nds
уже никто ничего не ждет... с пунктом правил 2.3 согласен, но если "не интересно и не приятно" отвечать на вопрос, совершенно не обязательно отпускать комментарри "о хорошем русском языке", т.к. если нет желания понимать вопрос - даже если его напишет Лев Толстой - вы его не поймете
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#24 |
Аксакал в отставке
klo.
Пример использования учета приобретаемых МПЗ по отборочным накладным: Учет МПЗ по накладным. Часто в накладных присутствуют цены и суммы НДС. То, что в отчетном периоде делается реверсирование проводок по накладным, когда приходит счет-фактура никак не противоречит ПБУ "Учет МПЗ".
#25 |
Какие все умные, диву даюсь. Ощущение, что всегда найдётся казус белли, чтобы поспорить. Мне из дискусси ничего не понятно. Чувствую, отстаю от ПБУ.
#26 |
Аксакал в отставке
Принцип гражданского законодательства: что не разрешено, то не запрещено. Докажите обратное.
#27 |
Изначально опубликовано Тимур
klo. Пример использования учета приобретаемых МПЗ по отборочным накладным: Учет МПЗ по накладным. Часто в накладных присутствуют цены и суммы НДС. То, что в отчетном периоде делается реверсирование проводок по накладным, когда приходит счет-фактура никак не противоречит ПБУ "Учет МПЗ". Т.е. Вы хотите всегда по накладной делать отборочную с проводками, а потом по СФ ВСЕГДА делать накладную, т.е. реверс и заново проводки, даже если все совпадает? Я правильно понимаю? |
#28 |
Аксакал в отставке
Только в том случае, если счет-фактура приходит позже накладной.
#29 |
В продолжение темы...
В Управление запасами есть периодическая операции Физическая разноска, которая явно завязана на функционале Физической разноски закупки и реализации. Только вот как она работает я пока понять не могу, и доки по ней тоже нет. Может уже кто разобрался что это за фича такая? |
#30 |
Полазил немного в коде.
Первое с чем столкнулся - похоже локализация до этой фичи не добралась - корреспонденция по проводкам не идет. Объекты созданы слое syp и больше не модифировались. Второе - при использовании данной периодической операции физическии операции по закупкам и заказам отражаются в бухучете даже при отключенных параметрах в модулях Расчеты с поставщиками и Расчеты с клиентами. Зачем она нужна – посмотреть движения на забалансовых счетах по закупкам, заказам. Ну а что-то более подробное можно будет узнать только после локализации. Ждем-с... |
#31 |
Кстати, идея Тимура действительно неплохая " Делать отборочные накладные для накладных, а для более поздних счетов-фактур накладные в Аксапте".
Вот пример из жизни, когда это "сработает". Закупщик сделал закупку по ценам из прайс листа поставщика (то о чем они договорились.) Товар пришел, накладная1 и счет-фактура1 пришли, но цены указаны выше , чем мы договоились (по отборочной накладной мы отражаем факт прихода товара и можем его продавать). Выход по неправильным ценам- либо в следующей закупки нам дают скидку (неудобно, надо помнить об этом), либо мы просим поставщика заменить первичные документы (чаще всего), либо используем 76 счет (крайне реко). Вот вам и более поздняя счет -фактура2 ... |
| Теги |
| закупка, отборочная накладная, разноска, физические движения |
