Старый 08.02.2005, 22:00   #12
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано sergy
Так вот в моем случае "Удалить фильтр" не срабатывает при вызове контекстного меню на любом поле складской аналитики, но срабатывает на любом поле главной таблицы, например ItemId SalesLine формы SalesTable.
В версии 2.5 такого не было. Может это баг версии 3.0?
Как эту мелкую неприятность из - за которой будет много недовольства пользователей обойти?
Подумаешь, еще одну ошибку в Аксапте нашли... Это все равно, что какашки в лесу собирать. Не сходя с места обсобираться можно.
Вы на жизнь хотите пожаловаться или проект сделать?
Скажите пользователям, что это особенность системы (и пропишите в инструкции отдельным пунктом как снять фильтр), а если они готовы заплатить, то вы им запрограммируете "большую круглую кнопку".
Можно, конечно, в МБС написать. Но они сначала вам долго будут морочить голову, а потом скажут, что ошибка не критическая (система ж не рушится, база тоже не страдает, да и обойти можно), и ее может быть когда-нибудь исправят.
С уважением,
glibs®
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Инвентаризация по складской аналитике twilight DAX: Функционал 35 10.04.2008 12:15
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
Проблема изменения номера партии в складской аналитике wit DAX: База знаний и проекты 11 26.12.2006 12:57
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
