Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 07.02.2005, 09:12   #1
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался?
Аксапта 3.0 + СП3
При компиляции класса появляется стандартное сообщение типа Аксапта ошиблась и должна быть закрыта. Отправить ошибку разработчикам или нет?
После выдается сообщение Command-line parameter C:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft Axapta again.
Последнее выдается не всегда. Причем если компилить класс по методам то все нормально. Изменений в класс никаких не вносилось.
Кто нить сталкивался с подобным?
Alt 07.02.2005, 09:36   #2
Nikolaich ist offline
Nikolaich
Попробуйте провести инкрементную компиляцию (правой кнопкой через Add-ins) , остановите AOS и удалите индексы Delindex.bat , перезапустите - у нас было подобное, помогало
Alt 07.02.2005, 10:47   #3
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А компиляцию проводить после удаления индексов? Потому что если до удаления то все та же ошибка выходит, даже при инкрементной компиляции.
Alt 07.02.2005, 11:51   #4
Nikolaich
попробуйте после
Alt 07.02.2005, 11:59   #5
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Увы не помогло. =(
Нет мыслей из-за чего это может быть?
Alt 07.02.2005, 12:16   #6
ta_and ist offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Очень часто такие проблемы возникают при подмене клиента на несоответствующую версию.
Например приложение было AX 3.0 SP3
а вы пробуете запустить его с клиентом AX 3.0 SP2
Очень трудноуловимый баг.
Проверьте совпадение версий.
Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям.
в этом случае нужно удалять последовательно все слои начиная с верхнего,
компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменения...
Alt 07.02.2005, 12:23   #7
George Nordic ist offline
George Nordic
Модератор
Benutzerbild von George Nordic
4.480 / 1255 (50) ++++++++
Blog-Einträge: 9
1) Что за класс?
2) От кого наследован?
3) Есть ли наследники?
Почитайте: http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FF%F6%E8%FF
Или запустите поиск по "компиляция" - что-то пробегало подобное недавно....
http://www.axforum.info/forums/showt...0&pagenumber=2
С Уважением,
Георгий
Alt 07.02.2005, 13:33   #8
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
ta_and
"Если не поможет - то еще возможно рассогласование по слоям.
компилировать, а потом также последовательно обратно накатывать изменени"
Слой всего один, dis.
George Nordic
Класс InventJournalProforma_Print_RU
Наследует от RunBaseReport
Есть несколько наследников
За ссылки спасибо, посмотрю.
Alt 07.02.2005, 13:50   #9
George Nordic
Модератор
Blog-Einträge: 9
Сделай инкрементную компиляцию RunBaseReport.
С Уважением,
Георгий.
Alt 07.02.2005, 14:35   #10
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Та же ситуация, как дошел до этого класса, так и вылетела аксапта.
Может слой dis переставить?
Alt 07.02.2005, 15:20   #11
Ю-ю ist offline
Ю-ю
Попрубуйте отключить обновление перекрёстных ссылок в параметрах пользователя.
Alt 08.02.2005, 09:19   #12
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не подскажите гна какой вкладке? Че то я найти не могу =(
Есть только автообновление какое-то.
Alt 08.02.2005, 09:22   #13
Ю-ю ist offline
Ю-ю
Кнопка "Компилятор"
Alt 08.02.2005, 09:24   #14
vasiliy ist offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А да видел такую, там уже отключено было =(
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Ошибка класса XMLDocument simply2double DAX: Программирование 2 27.11.2007 10:04
Ошибка при компиляции Eyka DAX: Программирование 6 25.10.2006 12:26
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
