#30 |
злыдень
Изначально опубликовано ShadowFromXZone
Можно подробно с этого места? есть 3 типа отчетов: 1. Отчеты- снимки (например текущий остаток, интересуют данные именно на тек. момент) 2. Отчеты- плоские таблицы (Например остатки на 8 утра, Закупки, продажи за период с детализацией до строк и т.п.) 3. Аналитические отчеты (Например места марок в магазинах, АБЦ анализ и т.п.) Как их делаем мы: 1 тип. лежит непосредственно в системе как правило на закладке обзор, в крайнем случае - кнопка запросы 2 тип. Разарабатывеатся хранилище данных (ХД). -В ХД по ночам выливаются, факты (inventtrans,inventsum,cust|vendinvoicetrans, purch|salesline) и измерения (inventtable,inventlocation и т.п.) -Затем данные денормализуются, запускается SQL типа isert into...join..where -Затем плоские отчеты выливаются в Access и/или dBase Все это делается при помощи DTS (data transformation services)в sql входит 3 тип. На хранилище данных натравливается MS Analiz?es server, по модели molap, и строятся кубики для продвинутых отчетов. На кубики натравливаются "формы" отчетов в ексель и раскладываются по папкам юзверей на сети с реад онли доступом. Примерно так у нас.. вобщем все довольно примитивно. Данные кот. не лежат в системе в явном виде подготавливаются в пакетах по ночам либо реализованы через калькулируемые меры в олап. Как таковых шапочеки и пр. украшений у отчетов нет. Забыл: для полных извращений(сопутствующие товары, эконометрика, генетика и нейросети) сейчас ещё смарт планируем покупать |
