Старый 27.11.2002, 19:39   #2
Первое что приходит в голову - установлены две версии Аксапты. Комконнектор, как и АОС, на компьютере может быть только один.
Вторая мысль - в настройке COM+ указаны права на доступ к ком-коннектроу или какие-либо другие ограничения.
Поскольку выключена кнопка с конфигурационной утилите, то скорее всего на машине установлено две версии Аксапты.
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Настройка COM connector в AX3.0 SP4 AndSoft DAX: Администрирование 10 06.08.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
