Старый 19.01.2005, 13:49   #10
Амангельды is offline
Амангельды
2 macklakov : спасибо, и сам уже заметил. 2 Владимир Ю. и прочих: смысл проблемы в том, что
а) при выборе единицы в номенклатуре всегда открывается закладка "конвертируемые", то есть в моем случае всегда нужно скакать на закладку "все", что через несколько десятков номенклатур начинает просто бесить
б) каждый раз при добавлении строки в заказ выскакивает предупреждение, которое видимо не отключается, что тоже бесит еще больше
в) "ед.изм. по умолчанию" в параметрах Управления Запасами установить другую нет смысла, т.к. в справочнике примерно равное количество разных номенклатур, имеющих независимые друг от друга единицы, т.е. установив какую-то одну по умолчанию, она избавит от ругани в 10% заказах, а на 90% других будет ругаться, и так для любой единицы.
Ну хорошо, допустим с помощью терпения и такой-то матери я набью один раз всю номенклатуру, но вот как избавиться от сообщения при добавлении строки в заказ, что единица "ведро" не конвертируема в "штуки" ?!
шаблон
ALEG: Можно ли из "клиентского" решения сделать "тиражное" Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 23:40
Вопрос по поводу "Модификации были отменены". Что можно сделать? Hans DAX: Программирование 23 22.12.2005 16:34
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
