Старый 26.11.2002, 10:32   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я поначалу тоже долго не мог понять, как отличить формы от таблиц с одинаковыми именами.
Все формы в Аксапте - экземпляры системного класса FormRun. Поэтому, чтобы создать форму в коде, необходимо создать экземпляр этого класса и правильно его инициализировать, например так:
PHP код:
void click
FormRun frm;
Args args = new Args("MyFormName"); //указать имя нужной формы
frm ClassFactory.formRunClass(args);
frm.init();
frm.run();
frm.detach();
Это простейший способ создания формы. Можно еще через menu-item'ы и другими способами. Можно также различным образом инициализировать создаваемую форму и передавать ей параметры через экземпляр класса Args.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с правами доступа sa2002as DAX: Администрирование 1 30.06.2003 13:28
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
