Просмотр отчетов Axapta через WEB
Есть ли в стандартной Axapta возможность просмотра отчетов через web?
Я так понимаю, что потенциально такую возможность предоставляет Enterprise Portal. Есть ли там предопределенные наборы отчетов по функциональным ролям (сотрудник, консультант, и т.д.)? В моем представлении, если потребуется предоставлять отчет в web через Enterprise Portal, то надо будет писать этот отчет в MorphX как специальный web объект. Кто-нибудь пробовал создавать такие отчеты, это реально у кого-то работает? |
NavAx
Да, все есть, все работает, через Enterprise Portal.
Isn't it nice when things just work? |
То есть обычные отчеты, разработанные в MorphX, нельзя использовать в web?
Я посмотрела в репозитарии, там всего 4 стандартных web отчета. Значит все остальное (даже стандартные отчеты модулей) придется разрабатывать отдельно для web-а как web-отчеты (объекты)? Получается какая-то слабенькая поддержка web в Axapta на уровне готового функционала. |
NavAx
Да, нужно разрабатывать отдельно :-( Можно, правда, среди форм поискать.
по идее, можно использовать отчеты Crystal Report, помещая Crystal Report-овский ActiveX компонент на web форму Axapta. Будет ли это работать? Можно ли при этом сделать отчеты Crystal Report параметризируемыми (через ActiveX компоненту на web форме Axapta)?
Zitat:
Изначально опубликовано OliaM
То есть обычные отчеты, разработанные в MorphX, нельзя использовать в web? А вот формы для веба и для gui действительно надо разрабатывать отдельно. |
Сергей, значит чтобы вывести обычный отчет в web-е через Enterprise Portal достаточно вставить его в web-форму?
А как быть с параметрами отчета, фильтрацией, сортировкой? Они автоматически становятся доступными для ручного ввода при вставке обычного отчета в web-форму? |
Начните с руководства разработчика
ключевое слово "Inserting application objects using WebLets" |
#9 |
да тяжко мне с программированием, не сложилось у меня с ним.
#10 |
Может быть, все-таки может кто-то ответить на эти вопросы:
чтобы вывести обычный отчет в web-е через Enterprise Portal достаточно вставить его в web-форму? А как быть с параметрами отчета, фильтрацией, сортировкой? Они автоматически становятся доступными для ручного ввода при вставке обычного отчета в web-форму? |
#11 |
Сергей, я собралась с духом, и прочла-таки раздел "Inserting application objects using WebLets".
Но там же написано, что в Web-страницу можно вставлять Web-отчеты! Почему ты думаешь, что можно в web-страницу вставить обычный отчет? |
#12 |
Сергей, я собралась с духом, и прочла-таки раздел "Inserting application objects using WebLets". Но там же написано, что в Web-страницу можно вставлять Web-отчеты! Почему ты думаешь, что можно в web-страницу вставить обычный отчет? OliaM, из-за клиентов я сейчас не могу заниматься ничем другим серьезным. Если вопрос останется актуальным, в эти выходные я постараюсь вспомнить что там было с корпоративным порталом, проверить в аксапте 3.0 и написать пошаговую инструкицю. Хорошо? |
#13 |
В книге "Разработка бизнес-приложений в Microsoft Axapta 3.0" есть описание общих принципов использования обычных отчетов в web-странице. Насколько я помню, там говорится о том, что обычные отчеты в страницы можно вставлять как графики.
#14 |
эх, вопрос-таки остается актуальным. Спасибо, Сергей, буду благодарна за помощь.
#15 |
Модератор
эх, вопрос-таки остается актуальным. Сортировки и фильтры а-ля gui не работают, зато есть другие вкусности Посмотрите этот документ . Написан доходчиво и может читаться не-программистами |
#16 |
эх, вопрос-таки остается актуальным. Написать не успел. Пришлось заниматься уже оплаченными работами. |
#17 |
Это намек, что типа, надо б заплатить? ;-)
#18 |
Хм... О! Точно! Именно это я и хотел сказать
![]() На самом деле пытался извиниться... Получилось как всегда... Извините, OliaM |
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Web-форма в Axapta | 15 | |||
| Как осуществить загрузку файла через Web? | 2 | |||
| Отчеты: стандартные средства Axapta или сторонние генераторы отчетов? | 6 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
