NavAx
Изначально опубликовано vasiliy
В глобальном классе есть метод isInterfaceSupported_RU. Я так понял что проверка идет на принадлежнасть объекта слою dis. Если идет проверка объекта из слоя cus, то проверка выдает false. Цитата:
Дело в том что при запуске класса, который открывает форму должностных лиц происходит проверка вызывающего объекта на поддержку русского языка.
implements InventJournalReportPackable_RU и, соответственно, реализованн метод packReportList. P.S. В x++ часто цитируется java, в данном случае, интерфейсы. Для понимания сути происходящего, рекомендую выбрать самую маленькую и простую книгу по java и потратить пару недель на ее изучение. Хотя, после java, x++ вызывает раздражение
Isn't it nice when things just work? |
