Старый 30.12.2004, 17:37   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано DenisS
Кладовщик должен отгрузить разрешенное количество товара.
Давайте уточним вопрос. Кладовщик должен отгрузить или система должна позволить скомплектовать (возможно, распечатать документы)?
Сколько отгрузит кладовщик вы никогда не узнаете. Это почти объективно. Если не устанавливать специальное оборудование... хотя нет, и его можно надурить. И даже наблюдателя можно подкупить, например. В общем, единственный вариант — это вам лично присутствовать при отгрузке. И то возможны варианты.
Вопрос может стоять лишь в том, что кладовщик сможет, а что не сможет зарегистрировать в системе. Например, он не сможет выписать накладную на количество, большее, чем укзано в распоряжении на отгрузку.
Например, форма резервирования, вызываемая от отгрузочной накладной, для этого очень удобна: резервируем исходя из разрешенного количества. Но осуществить таким образом комплектацию не получается - нужно перефомировать строки отгрузочной накладной. Похоже, придется программировать
Не совсем так. Резервировать можно столько, сколько указано в заказе. Если вы при обработке "Отборочной накладной" для строки количество уменьшите, то зарезервировать можно будет количество к поставке, а не обрабатываемое количество.
Так вот. Если вы запретите при продаже перепоставку, то кладовщик не сможет в системе зарегистрировать комплектацию на количество, большее чем количество К поставке по зказу.
Попробуйте отказаться от распоряжений на отгрузку на количество, меньшее чем указаннок в строке заказа, запретите перепоставку, и наступит у вас счастье.
С уважением,
glibs®
Запрет создания заказа с типом возврат. Dronas DAX: Программирование 16 28.06.2007 11:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Заказы-склад комплектация AK-76 DAX: Функционал 2 05.11.2003 10:37
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
