Старый 27.12.2004, 09:04   #5
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Я вот покопался по доке, и нашел некоторые примеры использования Штрихового кодирования в системе:
1.Основных Средств (Основные средства/Настройки/Группы ОС). В зависимости от настроек системы возможно указывать штриховой код вручную, либо система сама определяет штриховой код равный инвентарному номеру ОС/НМА. Используется для кодирования по инвентарному номеру ОС.
2.Строк Закупки (Расчеты с поставщиками/Закупка/Строки/Закладка Прочее). На этой закладке выбирается Штриховой код и его настройка.
3.Строк Заказа (Расчеты с клиентами/Заказ/Строки/Закладка Прочее). На этой закладке выбирается Штриховой код и его настройка.
4.Управление складом. В данном случае рассматривается возможность учета прибытия товара, печать этикеток паллеты со штриховым кодом, печать этикеток ячейки хранения.
5.Номенклатура.
Все хорошо, но вот только к сожалению в доках про использование кодов очень мало написано, только где поставить какую галочку...
Хотелось бы побольше узнать про использование кодирования в стандартном функционале AX 3.0, какие существуют отчеты в которых печатается штрих-код.
Может кто чего подскажет, по использованию Штрих-Кодов???
Запоминающийся плакат над бильярдным столом "По соотношению цены и качества - Халявное пиво не имеет себе равных..."
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Проблема: конфигурационный ключ виден из кода как выключенный. Anais DAX: Администрирование 2 08.02.2005 15:24
lookup - проблема. Помогите! kashperuk DAX: Программирование 14 10.12.2004 15:28
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
