Старый 24.12.2004, 05:32   #3
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Изначально опубликовано Тимур
Делаете инвентаризацию. Запас с одной номенклатуры списываете на другую. Первую номенклатуру блокируете.
Тут есть небольшой нюанс, связанный с пересчетом себестоимости. Если себестоимость первой номенклатуры (которую надо удалить) при закрытии склада изменится, то велика вероятность, что по зависнет нулевой по количеству и ненулевой по сумме остаток. Себестоимость второй номенклатуры при этом не изменится.
Теоретически можно спастись тем, чтобы перед проведением ивентаризации закрыть склад, но такой способ не всегда удобен и не всегда помогает. Поэтому я рекомендовал бы использовать журнал спецификаций. В нем можно преобразовать первую номенклатуру во вторую. То есть удаляемая позиция в журнале идет с минусом и как строка спецификации, а правильная - с плюсом. После этого изменение себестоимости первой позициий в ходе закрытия склада приведет к соответствующему изменению себестоимости второй. В итоге никаких корявых остатков не зависнет.
Разумеется, после полного списания неправильной номенклатуры, ее необходимо блокировать, как и сказал Тимур.
Себестоимость готовой продукции pdojn DAX: Функционал 13 07.10.2008 19:23
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Как без последствий удалять ненужную номенклатуру готовой продукции ? DaniK DAX: Администрирование 1 23.12.2004 10:49
Приемка продукции без списания комплектующих Valery DAX: Функционал 3 24.08.2004 11:45
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
