Старый 22.12.2004, 12:38   #1
corvax is offline
corvax
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно
Привет!
есть вариант реализации -
для передачи с AOS на клиента пишем класс, выполняемый на сервере (RunOn:Server). Метод класса, выполняющий сохранение файла с AOS на клиента:
PHP код:
void Server2Client()
container con;
BinData MyFile;
MyFile=new BinData();
MyFile.LoadFile("d:\\file.eps");
con=MyFile.getData();
atest::SaveFile2Client(con,"d:\\fromserver.eps");
и статический метод класса, выполняющийся на клиенте:
PHP код:
static client public void SaveFile2Client(container FileData,str FilePath)
BinData TempData;
TempData=new bindata();
TempData.setdata(FileData);
TempData.saveFile(FilePath);
Обратная передача реализована похожим образом, только статический метод осуществляет загрузку файла с клиента, а метод класса, выполняющийся на сервере - его сохранение.
Проблема в следующем: при выполнении передачи с клиента на сервер без проблем прокачиваются даже очень большие файлы (150 Mb).
При передаче же с сервера на клиент AOS "закрывает соединение с компьютером" уже на 100 Mb
У меня Axapta 3.0 SP1
Можно ли обойти эту ошибку?
Существует ли альтернативный способ для передачи бинарных файлов между сервером и клиентом?
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
